Мониторинг всякого в GreenData (KPIs, metrics, and any business performance)
Для камунды (Camunda) есть такое решение, например: https://github.com/StephenOTT/Camunda-Monitoring
Monitor anything you can query in a Camunda BPM engine. Monitor KPIs, metrics, and any business performance
А в GreenData есть подобное?
Добрый день! В этой статье описаны настройки приложения для передачи метрик, начиная с этого параграфа и ниже: https://docs.greendata.ru/platform/ru/monitoring.html#_1_3_configuring_application_to_transmit_metrics
Если у вас появятся дополнительные вопросы, пишите.
Да, это видел, спасибо, этим пользуемся
Версия: LTS.466.13, сборка 726508 (fcff4bd) от 16.09.2025 17:01:00
Вот так выглядит секция management в application.yaml:
Вот, что возвращает
curl:Что-то ещё нужно сделать?
Добрый вечер! Спасибо за информацию, уточним и вернемся с ответом.
Забыли добавить:
Ссылка на статью: https://docs.greendata.ru/platform/ru/monitoring.html#_1_3_configuring_application_to_transmit_metrics
Здравствуйте,
Spring Boot Actuator работает вот так:
В двух словах: не нужно описывать все исключения как описано в этой статье, достаточно двух include'ов
Странно, что GreenData работает немного иначе
PS Ещё смущает "добавьте его в pro.greendata.core.web.util.SaasUtils.ignoringFilterUris", это похоже на внесение изменений в исходный код GreenData; непонятно зачем это примечание в пользовательской инструкции
Ага, так работает
Спасибо 🌹
Шаблон может быть неактуальным? Вижу например пустое в HikariCP Statistics / Conections:
При попытке внести изменения в эту панель, получаю ошибку: "An unexpected error happened -- Error: "byValue" not found in: byName,byRegexp,byType,byFrameRefID,byNames"
Метрики приложением возвращаются?
Какая версия графаны?
9.2.5
Да,
curl http://lowcode.test-ecoculture.svc.cluster.local/prometheus | grep hikaricp:Нужно проверить:
1. Работу метрик приложения, введя в браузере адрес приложения в таком виде:
https://АДРЕС_ПРИЛОЖЕНИЯ/prometheus
должны получить подобную информацию:
Если на каком то из этапов метрик нет, нужно предоставить конфиг приложения и prometheus.
Если проблем в обоих пунктах нет, также понадобится конфиг для запуска и тестирования настроек на нашей стороне.
Вот же:
curl http://lowcode.test-ecoculture.svc.cluster.local/prometheus | grep hikaricpВозвращает все метрики springboot-приложения, в частности
Часть метрик доступна и в prometheus, и в графане, https://forum.greendata.ru/discussion/comment/324/#Comment_324
Добрый день! Вопрос в работе. По результатам отпишемся.
А это работает только на pull? Метрики можно именно отправлять? Или можно настроить только чтобы прометеус забирал их?
Метрики "забираются" у приложения Service Monitor'ом (monitoring.coreos.com/v1 / ServiceMonitor), раз в N секунд
Т.е. да, pull
Добрый день! Вопрос находится в проработке. На следующей неделе направим ответ.
Проверили.
Запустили тестовый контур lowcode+prometheus+grafana, инфраструктура была подготовлена
с помощью docker-compose.
Приложение
Запущено согласно инструкции https://docs.greendata.ru/platform/ru/administration.html#as-docker-image
В файле app.yml добавлен следующий конфиг:
Согласно инструкции https://docs.greendata.ru/platform/ru/monitoring.html#_1_3_configuring_application_to_transmit_metrics
После запуска приложения нужно проверить доступность метрик, введя в браузере адрес приложения в формате:
Вы должны получить список метрик, пример в файле ниже
Prometheus
Запущен в контейнере, пример конфига docker-compose.yml:
Пример конфига Prometheus из файла prometheus.yml
После запуска, нужно проверить, что prometheus доступны метрики приложения,
это можно выполнить перейдя в интерфейс prometheus по адресу
http://АДРЕС_PROMETHEUS:9090/targets
Grafana
После этого войти в Grafana http://АДРЕС_GRAFANA:3000 и выполнить следующее:
Добавить источник данных Prometheus тут http://АДРЕС_GRAFANA:3000/connections/datasources
Импортировать дашборд из файла https://downloads.greendatasoft.ru/grafana/dashboard-v1.json
и нажать Load
В дашборде увидим следующую информацию:
Basic Statistics:
JVM Statistics - Memory
HikariCP Statistics
HTTP Statistics
Webserver Statistics и Executors Statistics
