Подсветка вершин в виджете Проводник
отредактировано 4 мар Раздел: Модель данных и экранные формы
Добрый день, подскажите, можно ли как-то настроить подсветку вершин в виджете Проводник?
Необходимо подсвечивать определенные вершины красным при отсутствии файлов, зеленым - при наличии, другие вершины оставлять без цвета.
  • отредактировано 4 мар
    Пробовала добавлять алгоритм стилизации для вершин.
    В wiki описано, что в выпадайке для данного алгоритма отображаются объекты с типом "Стиль форматирования".
    Однако, в выпадайке отображаются алгоритмы объектов.
    Попробовала возвращать в алгоритме стиль, или цвет, но ни так ни так не работает.
    Пример:
    В настройку иерархического представления файлов добавили алгоритм стилизации:
    Примеры алгоритмов:
  • Добрый день! Подготовим ответ для вас.
    Для подсветки вершин необходимо настроить "Алгоритм стилизации для папок", который должен возвращать экземпляр типа "Стиль подсказок".
    Пример:
  • отредактировано 31 мар
    Спасибо за ответ.
    Подскажите, какой должен быть базовый тип данного алгоритма?
    Пробовала делать "Объект" - не работает.
    Выбрала тип "Файл" - по аналогии с другими подобными алгоритмами, - работает.
    Однако, возникает вопрос. Если это алгоритм стилизации вершин, то как привязываться к конкретной вершине, чтобы выводить нужный стиль?
    Например, если в данной вершине нет файлов, то выводить один стиль, если файлы есть - другой стиль.
  • @Marina_Odincova , Добрый день!
    Подскажите, получится ли дать ответ на уточняющий вопрос выше?
  • Добрый день! Да, готовим ответ.
    Очень ждем - хотели добавить подсветку в ближайший релиз
  • отредактировано 4 апр
    Направим ответ в течение дня
  • В настройках проводника настроены вершины:
    Например, для пустой вершины выполнены такие настройки:
    Алгоритмы для определения объектов:
    и определения файлов:
    И алгоритм стилизации для папок:
    А для вершины с файлами:
    То есть если получаете список файлов по алгоритму, то просчитать алгоритм внутри алгоритма стилизации
    Если через атрибут, то еще проще, алгоритм. тек. объектов + атрибут
  • отредактировано 8 апр
    @Marina_Odincova,
    Подскажите, а вот такое задание алгоритма как вы делаете?
    При выборе функции alg - у нас вставляется конкретный алгоритм:
    При таком задании переменная не воспринимается как объект.
    Если руками задать alg(Алгоритм определения объектов) - тоже не воспринимается.
    Если присвоить переменной сам атрибут "Алгоритм определения объектов" - переменная хранит алгоритм, а не возвращаемые им значения.
    Как через атрибут вершины "Алгоритм определения объектов" вытащить сам возвращаемый объект? Пока не поняла
    То есть вот это подробнее опишите, пожалуйста:
    P.S: Интересует именно вариант, когда объект задан через атрибут. Обращаться нужно к атрибуту объекта "Прикрепленные файлы", а в нем к конкретным классификациям.
  • Добрый день! В данном случае Алгоритм определения файлов - это атрибут типа объекта Вершина:
    То есть в алгоритме нужно выбрать атрибут:
    @Marina_Odincova написал:
    @Marina_Odincova,
    Я понимаю, что "Алгоритм определения файлов" это атрибут Вершины.
    Но как можно выбрать в алгоритме атрибут?
    Да еще и присвоить его переменной?
    Выше я присылала скрин своего алгоритма, где пыталась выбрать алгоритм функцией alg.
    При нажатии на эту функцию выходит контекстное окно, где можно выбрать существующие в системе алгоритмы. Выбрать атрибут там нельзя:
    Также, как я писала выше, если задать руками defAlgRes := alg(Алгоритм определения объектов), то система выдает ошибку при попытке обратиться к этой переменной как к объекту (то есть взять от нее какой-то атрибут). Также эта переменная не отображается в функции AttrByVar.
    А значение данной переменной = коду вершины, по которой я запускала алгоритм:
    Моя версия платформы:
  • @Marina_Odincova, здравствуйте, будет ли ответ? o:)
  • Добрый день! Да, подготовим ответ.
  • Здравствуйте, очень ждем ответ
  • Показанный в предыдущих комментариях пример относится к DISTR-версии приложения
    ваш пример подготовлен на версии приложения 6.
    реализовал аналогичный код для 6 версии
  • Добрый день, спасибо за пример.
    Но у нас файлы заданы через атрибут (не через Алгоритм определения файлов).
    Как в таком случае реализовать подсветку вершины?
  • Добрый день! Подготовим ответ и вернемся.
  • Кстати попробовала как вы указали, - не работает.
    Создала алгоритм для определения файлов, указала его в атрибуте "Алгоритм определения файлов".
    Далее создала алгоритм для стилизации папок, вот такой же:
    В скобках для alg() указала ID алгоритма определения файлов.
    Не работает.
    Если возвращать ТОЛЬКО стиль - без условия, то вершина подсвечивается.
