Не работает функционал звонков
Версия: LTS.469.6, сборка 740051 (74d87a5) от 18.10.2025 00:27:07
Платформа и медиасервер настроены так как описано в разделе Настройка Low-Code платформы для работы с медиасервером
После активации (greendata-core.mediaServer.enabled=true) в чатах появляется кнопка с телефонной трубкой. В логах медиасервера (lowcode-mediaserver-master) видны успешные incoming requests от Платформы.
При нажатии на кнопку вызова появляется окно вызова, в чате сообщение: "Вы начали звонок 17:30", всплывает ошибка Unexpected front error "Failed to construct 'WebSocket': An insecure WebSocket connection may not be initiated from a page loaded over HTTPS", https://pastebin.com/raw/MJmhDUA7
В логах медиасервера только успешные сообщения {"statusCode":200}
В логах Платформы ошибок/предупреждений нет
Нужна помощь
https://localhost/api/mobile/calls/initialize возвращает http200 и JSON:
ws://192 изменили на wss://192, но появились новые ошибки 😐
продолжим завтра
Как настроить распознавание речи?
В разделе Подключение сервисов транскрибации и суммаризации описаны только параметры подключения к сервисам. А что это за сервисы? Можно ли использовать, например, локальный whisper для транскрибации?
Как подключить ИИ ассистент? В разделе Подключение ИИ ассистента описаны только параметры. Вопрос тот же, что это за сервис?
Добрый день! Подготовим ответ и вернемся
На SaaS стендах транскрибация и суммаризация уже появились, АИ-ассистент скоро появится. Для реализации настроек сервисов транскрибации, суммаризации и АИ-ассистентов на on-premis стендов необходимо обратиться в отдел продаж: sales@greendata.ru
Это пока не удалось настроить
Добрый день! Подскажите, есть ли возможность направить логи платформы с неудачным вызовом?
Видел, что у вас появились обновления медиасервера
На неделе попробуем обновиться, и посмотрим как оно
Хорошо, ожидаем ОС
Обновили медиасервер/медиарекордер
Гриндата при попытке позвонить обращается к медиасерверу по HTTPS и запрос падает с ошибкой
Ошибка понятна - медиасервер скорее всего отвечает HTTP-шным ответом, а гриндата ждёт, что будет HTTPS
Медиасервер может "из коробки" работать с самоподписанным сертификатом? Что нужно сделать?
Если медиасервер убрать за nginx, нужно ли на что-то обратить внимание?
Если медиасервер будет в интернете, как ограничить к нему доступ? Например, для тестирования звонков в нашей Гриндате мы использовали медиасервер Гриндаты, и он позволял к нему подключиться и совершать звонки. Это не оч. хорошо, но нужно было срочно, постараемся больше так не делать
Добрый день! Кейс передали коллегам в Центр Разработки, ожидаем ответ, спасибо.
Нет, медиасервер "из коробки" не поддерживает TLS/SSL, необходимо поставить nginx на сервер.
Способ безопасно предоставить доступ - использовать обратный прокси-сервер(nginx)
Спасибо 💝
