Как создать реестр сотрудников, у которых скоро день рождения?
// алгоритм фильтрации
if (isNull(День рождения)){
    false
} else {
    def cd := currentDate()
    def m := День рождения.monthValue
    def d := День рождения.dayOfMonth
    def y := cd.year
    def birthDate := LocalDate.of(y, m, d)
    diffDate(cd, birthDate, День) < 30
ошибка
java.lang.RuntimeException: Problem with algorithm 853204
        at pro.greendata.core.service.impl.DynamicObjectServiceImpl.lambda$specificationByAlgorithm$111(DynamicObjectServiceImpl.java:2988)
cz.jirutka.rsql.parser.RSQLParserException: cz.jirutka.rsql.parser.ParseException: Encountered " <UNRESERVED_STR> "WHEN "" at line 1, column 7.
Was expecting one of:
    <COMP_FIQL> ...
    <COMP_ALT> ...
  • Пока что задача решается атрибутом Именинник, и периодической задачей, которая вычисляет этот атрибут
    Подготовим ответим и предложим решение
  • Не нравится, что такая ошибка при сохранении алгоритма
    LocalDate.of ждёт int'ы, а ему приходят Integer'ы
  • Хочется использовать виджет "Горизонтальный реестр", чтобы показать сотрудников, у которых сегодня или в течение следующих 7 дней день рождения
    Каждый сотрудник имеет атрибут Именинник. Значение этого атрибута устанавливается периодической задачей раз в сутки
    В статье об этом реестре описан очень трудный путь, создаётся куча каких-то вспомогательных объектов, визуалов. По этому пути не удалось пройти самостоятельно
    Помогите создать такое:
  • Может, на маркете есть какие-то продукты, которые используют этот виджет?
  • отредактировано 27 окт
    @Саша написал:
    Вот такой алгоритм отлично работает. Но гриндата при сохранении утверждает, что он с ошибками
    for (def i : objects(Сотрудник, Код)) {
        def o := getObject(i, Сотрудник, Именинник, День рождения)
        def birthDate := o.День рождения
        if (isNull(birthDate)) {
            if (o.Именинник) {
                o.setAttr(Именинник, false)
                save(o)
            continue
        def currentDate := truncDate(currentDate(), День)
        def y := currentDate.year
        def m := birthDate.monthValue
        def d := birthDate.dayOfMonth
        def birthDay := new LocalDate(y, m, d)
        def days = java.time.temporal.ChronoUnit.DAYS.between(currentDate, birthDay)
        if (abs(days) <= 23) {
           o.setAttr(Именинник, true)
        } else {
        // или проще: o.setAttr(abs(days) <= 23)
        save(o)
    В редакторе подчёркивает ошибкой строку java.time.temporal...
    При сохранении такие ошибки:
    Но повторюсь, алгоритм работает
    Предлагаем для фильтрации использовать SQL фильтрацию:
  • Спасибо 🙏
