ЭЦП
Раздел: Электронные документы
При попытке подписать через greendata-plugin получаю сообщение об ошибке. Помимо плагина необходимо сделать ещё какие-то настройки?
При подписывании через крипто-про, документ подписывается, но не отображается проверка подписи
При этом через крипто-про подпись валидируется успешно. Что необходимо сделать для отображения проверки?
Все действия делаю на пробной версии Community Edition
Петр, добрый день, проверим, направим подробный ответ.
Добрый день.
1. Выбран сертификат, а не контейнер с ключом. Попробуйте выбрать папку с ключом. Обычно ее название заканчивается на три нуля.
2. Алгоритмов проверки по умолчанию в системе нет, поэтому нужно их настраивать. Для этого используется тип объекта "Вид подписи", в котором указывается алгоритм проверки. В алгоритме можно сохранять результат функции checkSignature(currentObject) в переменную. Базовый тип объекта для такого алгоритма - Электронная подпись файла. Функция возвращает значения true/false. В зависимости от возвращаемого функцией значения алгоритм должен возвращать экземпляры типа объекта Справочник результатов проверки ЭЦП.
По пункту 1. У меня рутокен Lite, он не виден в проводнике, который открывается при нажатии на кнопку "подписать эцп". Это как-то можно настроить? Или необходимо другие версии токенов использовать?
По пункту 2. Добавил к действию подписания "крипто про" вид подписи
с алгоритмом определения
Но ничего не изменилось. В реестре типа "Электронная подпись файла" атрибут "Вид подписи" пуст.
А пример готовый нигде нельзя посмотреть? В практикуме каком-нибудь может?
Плагин GreenDataSign не поддерживает работу с рутокенами. Для подписания на этой версии приложения достаточно плагина Криптопро, но нужно использовать действие с модулем пользовательского интерфейса "Подписать файл (CryptoPro)".
В настоящее время в практикумах нет примера настройки подписания файлов.
Пример настройки действия:
Настройки вида подписи:
Алгоритм (тип объекта - Алгоритм. Карточки объектов) в карточке вида подписи:
Нужно настроить права доступа на Результат верификации электронной подписи, чтобы такая настройка работала. В данном примере пользователь, которому нужно выводить результат проверки подписи, включен в группу доступа "Подписант":
При таких настройках после подписания можно будет посмотреть информацию о подписях:
