За что отвечает таблица SYS_AU_CHANGE_TYPE_ATTR_UN и какие данные там хранятся?
Добрый день. Столкнулись с проблемой, что сильно растет в объеме таблица SYS_AU_CHANGE_TYPE_ATTR_UN. Подскажите, пожалуйста, за что она отвечает, примерно в каких местах может использоваться и как ее правильно подчистить?
  • Очистка базы данных, https://docs.greendata.ru/platform/ru/clearing_database.html
    SYS_AU_CHANGE_TYPE_ATTR_UN - одна из таблиц аудита
    ещё есть Нормализация аудита, лучше выбрать второй вариант
    Таблица SYS_AU_CHANGE_TYPE_ATTR_UN является ненормализированным аудитом изменений значений атрибутов типа.
    Ежедневно выполняется её автоматическая нормализация: сохраняются только фактические изменения, остальные записи удаляются.
    При необходимости можно отчистить по инструкции, которую приложили выше.
    Если таблица чрезмерно сильно заполняется за день - то возможно дело в прикладных настройках и очистка таблицы в таком случае может не принести положительных результатов в перспективе.
