Виджет Карта с Объектами
Вопрос по дашборду "Карта с объектами". Есть ли возможность настроить на дашборде следующие три пункта:
1. Сделать точки на карте без ID?
В рамках кейса система должна создавать точки на карте по координатам, но никакой Объект в эти точки не крепится. Сейчас я заполняю id несуществующим числом.
3. Можно ли нумеровать точки на карте?
Пример на скрине ниже
3. Можно ли центровать (отображать карту при открытии) по конкретным координатам нижней и верхней границы?
    1. ID является обязательным атрибутом для заполнения. Сделать точку на карте без ID невозможно, поле является обязательным. Для заполнения используется поле код из источника.
    2. На данный момент нумерация точек на карте не предусмотрена. Мы можем рассмотреть доработку приложения и добавить нумерацию. Технических ограничений для реализации доработки нет. Для каких целей вам требуется нумерация точек на карте? Опишите, пожалуйста, ваш кейс подробнее - это поможет нам реализовать вашу потребность.
    3. Центрирование карты осуществляется по точке с заданными координатами. Карта отображается отцентрированной относительно данной точки. Для каких целей вам требуется передавать несколько точек? Поясните ваш кейс.
  • отредактировано сентября 2025
    Я хотел бы иметь возможность указывать произвольный текст (например, значения атрибутов) на точках:
    А также возможность открывать карточки объектов при нажатии на точку (или выполнять какое-то Действие)
  • Этот функционал уже реализован с помощью аналитической панели "бронирование"
    https://docs.greendata.ru/platform/ru/example-of-configuring-the-analytical-dashboards-map-with-objects-and-booking.html
  • @zonov_av написал:
    Красота 🔥
